Tutoriel sur l'outil de restauration système
Image Outils développés par les membres du forum
Messagede Pierre13 » 27 Nov 2011 07:25
Salut :)
Un outil pour gérer facilement les points de restauration sous Windows Vista et Windows 7
Télécharger RestauSys
Lancer l'outil en faisant un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
On a ceci au lancement:
Utilisation:
Bouton Voir les points de restauration.
On obtient ça:
Bouton Supprimer tous les points de restauration.
Note: Tous les lecteurs auront la restauration système désactivée sauf pour le disque qui contient Windows.
Ce qui aura pour effet de supprimer tous les points de restauration créés sur les disques autre que celui de Windows.
Les points sur le disque qui contient Windows seront aussi supprimés.
Bouton Créer un point de restauration.
Cette action va activer la restauration système sur tous les disques présents sur le PC.
Le point créé sera donc actif pour tous les disques.
Vous pouvez taper une description dans cette boîte.
Cette description apparaîtra dans la liste des points de restauration disponibles.
Après avoir cliqué sur OK, on a ça:
Et ensuite:
Bouton Restaurer le système.
On a ceci:
Une liste des points de restauration disponibles apparaît.
Bien noter le numéro entouré en rouge...Il sera demandé dans cette boîte:
Taper uniquement le numéro. (Exemple : 97)
Valider par Ok.
Si le numéro tapé est bien dans la liste, le PC va redémarrer pour restaurer vers ce point.
Si le numéro tapé est inexistant, il ne se passera rien.
On peut aussi avoir un Rapport si nécessaire...
Il suffira de cliquer sur le bouton Rapport.
Dans ce Rapport, apparaîtra toutes les actions (clics sur les boutons).
Exemple de rapport obtenu:
Pierre13 (Forum Vista Seven) http://www.forum-vista-seven.net/forum
Rapport RestauSyst du 11/11/2011
Machine : PIERRE-PC
Utilisateur : Pierre
Windows 7 Service Pack 1 (64 bits)
Exécution En tant qu'administrateur en Mode normal
Licence Windows validée.
Liste des points de restauration :
1 points sont disponibles:
(1) Numéro: 97 ==> Point créé par RestoSys (Pierre13) du 11/11/2011 à 11:16:40
Fin du rapport.
Le rapport se trouve sur le Bureau (RestauSyst.txt)
Note: Cet outil ne fonctionne pas sous Windows XP.
Pierre Image
Messagede Pierre13 » 11 Déc 2011 14:03
Salut :)
Précision importante au sujet de cet outil.
Comme indiqué dans le tuto, lors de la suppression des points de restauration, cela affecte tous les disques durs présents sur le PC.
Si vous avez 2 ou 3 systèmes d'exploitation Windows installés en double ou triple boot, vous aurez donc les points de restauration effacés sur tous les systèmes d'exploitation installés...
Donc, pensez à créer un nouveau point sur les autres systèmes...
De même, lors de la création d'un nouveau point, il sera aussi créé sur les autres...mais non utilisables sauf celui créé dans le système actif.
Pierre ::C:
Messagede Pierre13 » 11 Déc 2011 21:42
Re :)
Problème des points inutilisables sur les autres systèmes installés résolu.
On peut sans crainte utiliser l'outil.
Testé sous Windows 7 en double boot avec Windows 8.
Les points créés dans chacun des 2 systèmes sont bien indépendants.
Pierre ::C:
Retourner vers Outils pour Windows
