2 Outils pour avoir le numéro des icônes
Image Outils développés par les membres du forum
Messagede Pierre13 » 15 Jan 2012 10:39
Salut ::C:
Voici 2 outils servant à visualiser le numéro des icônes contenues dans les dll
Pour la DLL : Shell32.dll utilisée à la base par Windows
Télécharger NumIconeSHELL32
Pour la DLL : imageres.dll qui contient un très grand nombre d'icônes (Bibliothèque de Windows)
Télécharger NumIconeImageres
Lancer le fichier par un clic droit et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
Les 2 outils sont identiques...la différence se situe à l'ouverture de la DLL désirée, mais on peut en choisir une autre.
On a ceci:
Dans cette capture, j'ai choisi l'icône du dossier par défaut de Windows...et on obtient son numéro en cliquant sur Ok:
Analyse VirusTotal
Pierre ::C:
Messagede Michel d'Oc » 15 Jan 2012 11:59
Effectivement les deux programmes ont un résultat identique..
...et peut-on ajouter dans cette .dll nos propres icônes par exemple ?
Il y a un autre moyen beaucoup plus simple pour utiliser nos icônes de conception personnelle, nous en avons parlé sur tel sujet, quelque part dans ce forum.
:ù;$^*: :+1:
Michel d'Oc
Messagede Pierre13 » 15 Jan 2012 12:05
Michel d'Oc a écrit:...et peut-on ajouter dans cette .dll nos propres icônes par exemple ?
Re :)
Oui, il suffit de remplacer cette ligne dans le fichier Desktop.ini:
IconResource=C:\Windows\system32\SHELL32.dll,4
par :
IconResource=Chemin de l'icône personnelle
Mais attention, si Windows ne trouve pas la bonne icône...il faut absolument que ce soit un fichier avec l'extension .ico
On peut aussi en choisissant une icône avec l'outil, relever son numéro et modifier celui du fichier Desktop.ini...
Pierre ::C:
Messagede Michel d'Oc » 15 Jan 2012 12:33
Oui, ok pour les icônes avec l'extension .ico
J'ai un petit log pour les créer : IcoFX
J'ai appliqué tes conseils pour insérer mes icônes persos dans le système, voici le fichier desktoc.ini (c'est une copie bien sûr)
ICI !
...et ensuite que peut-il se passer ?
Peut-on mettre dans ce dossier autant d'icônes que l'on souhaite ?
Michel d'Oc
Messagede Pierre13 » 15 Jan 2012 12:56
Re :)
Ça devrait être bon à une condition: Le lecteur L doit être toujours être accessible par Windows.
Non, on ne peut pas mettre plusieurs icônes dans le même dossier.
Pierre ::C:
Messagede Michel d'Oc » 15 Jan 2012 13:06
Le lecteur L est une partition voisine à celle de l'OS, pense-tu que c'est bon ?
Sinon, placer l'icône personnel à la racine de C:\ peut-être...[/quote]
Michel d'Oc
Messagede Pierre13 » 15 Jan 2012 13:13
Re :)
On peut mettre le fichier .ico ou l'on veut du moment que Windows le retrouvera à coup sur...
Le plus simple serait, dans ton cas pour personnaliser Windows avec plusieurs icônes, de créer un dossier à la racine de C et d'y mettre toutes les icônes...
Le chemin serait donc identique à part le nom du fichier de l'icône.
Il serait aussi prudent de "verrouiller" ce dossier afin qu'aucun truc ne le modifie...
Cocher les cases Lecture seule et Caché dans les Propriétés du dossier
Pour plus de sécurité, je conseille de créer un point de restauration avant... :mrgreen:
Pierre ::C:
Messagede Michel d'Oc » 15 Jan 2012 13:17
Ok, je vais tenter l'expérience dans quelques temps et reviens sur le sujet.
Michel d'Oc
Messagede Pierre13 » 15 Jan 2012 13:18
Re :)
Ok...pas de soucis...
Pierre ::C:
Messagede Michel d'Oc » 15 Jan 2012 22:09
Salut Pierre,
La méthode pour changer l'icône de ses dossiers que j'ai indiquée quelque part sur ce forum est tellement simple, peut-être trop simple pour certains, mais elle est efficace.
Et je m'en tiens là !
::C: ::C: et :ù;$^*:
Je prends congé quelques jours.
Michel d'Oc
Messagede Michel d'Oc » 16 Jan 2012 20:24
A titre d'information.
Après avoir appliqué les enseignements de Pierre, dont le résultat s'est avéré positif, j'ai copié le dossier "Démarrage" situé dans...,
"C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"
..., désirant en faire une sauvegarde.
Mais le système à renommer le dossier "Démarrage" par "Sartup"...
Ce n'est qu'une information.
Michel d'Oc
Messagede maxou45 » 16 Jan 2012 20:29
Michel d'Oc a écrit:..............
Le fichier se nomme toujours "Startup", ce n'est pas le système qui l'a renommé, quand tu le vois afficher "Démarrage", ce n'est que l'alias donné par ton fichier desktop.ini
Et comme tu n'a pas copier ce fichier desktop.ini en même temps, tu ne vois pas cet alias.
Messagede Michel d'Oc » 16 Jan 2012 22:01
Ok pour l'allias.
Je viens de modifier le terme Démarrage par Startup dans le fichier desktop.ini.
Dans tous les programmes il apparaît désormais le dossier Startup.
Lors d'un prochain formatage, ce qui ne saurait tarder, je vérifierai ce point..
:ù;$^*: ::C:
Michel d'Oc
Retourner vers Outils pour Windows
