Problème avec MAJ WIN 10 1709
Messagede SEPPI » 23 Jan 2018 15:40
Bonjour à tous,
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin de vos compétences...
Mon problème: j'ai fait dépanner mon micro il y a plus d'un an ( carte mère ) par un dépanneur local qui d'ailleurs me l'avait vendu 2-3 ans plus tôt avec un des derniers Win7.
Cette fois après remplacement de la carte mère,il me propose d'installer en plus du disque dur classique, un disque à mémoire flash réservé au système , les données restant elles sur le disque d'origine.
J'ai accepté et bien sûr j'ai récupéré mon ordi avec WIN 10.
Le gain de rapidité est bien sûr important par rapport à celle d'avant la réparation.
Tout se passe bien, sauf qu'il y a la MAJ de Win 10 1709 qui refuse de s'installer avec le message suivant:
WIN 10 Version 1709 disque mémoire flash .jpg (9.36 Kio) Vu 375 fois
J'ai tros questions:
- cette MAJ est-elle importante au niveau sécurité ? moi j'en suis à
" Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 1607 pour les systèmes x64 (KB4057142)"
-Si elle est importante que dois-je faire?
- si elle n'est pas fondamentale comment faire pour la bloquer, car elle essaie de s'installer tous les jours?
Merci pour votre aide.
Seppi
W 10. Openoffice
SEPPI
Google Chrome 63.0.323 Google Chrome 63.0.323
Messagede maxou45 » 23 Jan 2018 15:54
c'est une nouvelle version de W10 ... bien sur il te faut l'installer, mais ca ne marche que tres rarement avec windows uodate
suis ce tuto
https://lecrabeinfo.net/telecharger-et- ... 16299.html
Messagede SEPPI » 23 Jan 2018 19:25
maxou 45, j'ai telechargé le update assistant et en début de l'exécution j'ai eu le message suivant:
WI10 Up date Assistant is running.jpg (18.13 Kio) Vu 367 fois
et si j'exécute win update voici le message:
Vous ne pouvez pa..jpg (25.22 Kio) Vu 367 fois
Donc il doit bien y avoir un pb de hadware...
W 10. Openoffice
SEPPI
Messagede SEPPI » 24 Jan 2018 12:03
J'ai posé la question à l'assembleur qui m'avait vendu et puis réparé le micro: voici sa réponse:
Bonjour, effectivement sur certains pc, des mises à jour Windows peuvent avoir du mal à s'installer. Dans ce cas nous essayons de les passer manuellement. Il faut pour cela nous déposer l'ordinateur au magasin. merci et bonne journée.
Je suis en train de me demander s'il ne faut pas réinstaller complètement Win 10?
Seppi
W 10. Openoffice
SEPPI
Messagede maxou45 » 24 Jan 2018 12:38
Il faut que tu utilises cette methode
https://lecrabeinfo.net/telecharger-et- ... ors-update
c'est ce que va faire ton depanneur , et au passage te prendre 50 euros
Messagede SEPPI » 24 Jan 2018 19:01
maxou j'avais déjà essayé la méthode 1 du crabe hier sans succès.
Cet am je suis tombé sur la méthode 2 dans un article de Microsoft avec l'outil
"Utilisation de l’outil pour mettre à niveau ce PC vers Windows 10. "
Résultat tj le même:
Vous ne pouvez pas bis.jpg (61.83 Kio) Vu 343 fois
Si on ne peut utiliser le programme d'installation que faut-il utiliser? That is the question!
W 10. Openoffice
SEPPI
Messagede maxou45 » 24 Jan 2018 21:05
bien sur, c'est meme la seule qui marche
Messagede SEPPI » 25 Jan 2018 09:59
maxou45 a écrit:bien sur, c'est meme la seule qui marche
bonjour,
maxou, je ne comprends pas bien ta réponse: que suggères-tu que je fasse?
Le programme d'installation refuse d'installer..
Faut-il remettre Win sur le disque dur normal?
Je suis un peu étonné d'être (semble-t-il le seul à avoir ce pb....
SEPPI
W 10. Openoffice
SEPPI
Messagede maxou45 » 25 Jan 2018 11:07
Mais non, tu n'es pas le seul ... tout le monde a eu ce soucis
la seule methode qui marche pour passer a cette version 1709 est la methode numero 2
mais dans ton cas, tu n'as pas dû choisir le bon disque d'installation, il faut l'installer sur le C, a la place du windows existant
Messagede SEPPI » 26 Jan 2018 09:43
Ceci est simplement une vérification que je peux poster: hier j'ai essayé de te répondre maxou, mais j'ai tj eu une erreur "fatale"
W 10. Openoffice
SEPPI
Messagede maxou45 » 26 Jan 2018 10:04
alors tu dois avoir des erreurs sur tes fichiers windows
On peut déjà voir si tes fichiers systèmes sont OKs
  • Clique droit sur l'icône Windows en bas à gauche et choisis "Invite de commande ( admin )"
  • Tape ou colle ceci
    sfc /scannow
  • Valide par la touche entrée.
    Windows peut indiquer qu'il ne peut pas effectuer cette commande tout de suite et qu'elle sera faite au prochain redémarrage du PC...
    Note: Cette vérification demande assez longtemps...Ne pas l'interrompre !
Messagede SEPPI » 26 Jan 2018 16:00
maxou, scannow n'a rien trouvé:
Je reviens au vrai pb: Win 1709.
rappel: j'ai utilisé il y a 2 jours la méthode préconisée ( la seule qui marche selon tes dires)
- d'abord la méthode 1 : échec avec le même message " Vous ne pouvez pas enregistrer Win sur un disque à mémoire flash"
-hier j'ai essayé la méthode 2 ( passer par un iso)
J'ai réussi à télécharger l'iso, comme je ne savais pas, je l'ai mis dans le C.
Le pb c'est que je ne sais pas quoi en faire... :oops:
J'ai essayé "exe" mais après "mettre à jour..." je suis retombé sur l'étrnel message:
Vous ne pouvez pas bis.jpg (61.83 Kio) Vu 285 fois
Je ne suis jamais arrivé à ce que j'ai vu sur Microft avec un exe d'installation ( je n''ai pas copié l'image...)
Comme je suis nul en utilisation de fichiers ISO...
SEPPI
Fichiers joints
Image C 25 1 2018.jpg (58.94 Kio) Vu 285 fois
W 10. Openoffice
SEPPI
Google Chrome 64.0.328 Google Chrome 64.0.328
Messagede maxou45 » 26 Jan 2018 17:10
Un fichier iso est une image d'un disque et sert a graver un dvd d'installation
tu peux utiliser ISO2Disc pour graver l'ISO sur un dvd
  • Telécharge ISO2dvd en cliquant sur ce lien
  • Lancer l'installation en double cliquant sur le fichier ainsi téléchargé
    (pour Vista/7 : clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur")
    il démarre automatiquement
    • Sélectionner l'image iso en cliquant sur "Browse""
    • Sélectionner votre graveur dvd
    • Cliquer sur "Start Burn"
  • quand terminé, Retirer le dvd
pour lancer l'installation, mettre le dvd dans le lecteur, et redemarrer le )c
il devrait "booter" sur ce dvd et demarrer l'installation
regarde ici, tout y est expliqué (n'hesite pas a developper les chapitres)
https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... /windows10
